Discussione: iCharger 4010 Duo
Vecchio 19 novembre 21, 12:10   #8 (permalink)  Top
nicolap
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
In questo caso credo sia normale un consumo di corrente maggiore sul caricabatterie perché la tensione delle batterie è maggiore di quella dell'alimentatore. A 22.2 volt i 10A si traducono in circa 222 Watt erogati. Per ottenere la stessa potenza con 18 volt ti occorrono 12.3 Ampere. Ovviamente i calcoli sono ipotetici e non tengono conto delle dispersioni termiche e dei rendimenti. Secondo me ci può stare una corrente maggiore ma assicurati che il caricabatterie non surriscaldi.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
