Discussione: servi HV
Vecchio 16 settembre 21, 18:56   #11 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Lineari o switching i regolatori di tensione DC/DC di potenza (i nostri BEC) hanno la massa in comune, sarebbe una follia altrimenti.
Dentro alle riceventi forse la massa della circuiteria RF è separata ma ciò è fatto apposta con tutti le precauzioni del caso.
Non dobbiamo confondere la massa DC, ovvero il negativo della batteria, con la “terra” della corrente alternata a casa… la corrente dei servi deve tornare al negativo della batteria, non ci piove. Se le masse in e out di un regolatore di potenza fossero separate avresti delle perdite notevoli, non avrebbe alcun senso.
Buoni voli
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
