Originalmente inviato da Milione Continuo a non capire la necessità di uno stepdown.se l aspirapolvere e fatto per funzionare a una certa tensione quella dagli..un pacco a 5s è il suo,se gli assorbimenti salgono troppo sarà sempre il bms a tagliare...nelle specifiche viene citata"protezione da sovraccarico".devi solo dimensionare bene il bms.il fatto che sempre da specifiche ti dicono tensione massima e minima per cella sia in carica che in scarica dovrebbe farti capire che ha il bilanciamento...poi boh... |
grazie della risposta. in effetti ho comprato un bms 5s per mettere 5 celle. il problema è che mentre le vecchie batterie avevano una tensione piu costante, le 18650 variano di qualche volts durante la scarica. per questo volevo impostargli una tensione costante in uscita. non ho trovato un buck converter che mi da contemporaneamente una tensione cosi alta (circa 20V) e un amperaggio adeguato. avete consigli?
