Discussione: Calcolo assorbimento
Vecchio 27 agosto 21, 23:53   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Considera sempre che i carichi dichiarati sono di picco il che significa che resiste al massimo 40ah per 1 o 2 sec.
Quindi stai tranquillo che se li superi anche dell'1% lo bruci.
Nei nostri regolatori vengono usati mosfet in serie. Per dichiarare 40ah ci sono 4 mosfet da 10ah ma i dati sono comunque il limite massimo di ciascuno. Se ad esempio uno dei 4 mosfet per suo difetto regge 9,9ah collasserá e in cascata si bruciano tutti.
Procurati una pinza amperometrica per misurare gli assorbimenti e considera che per volare con 30ah di assorbimento il regolatore serve minimo da 40ah.
Inoltre aumentare una cella significa aumentare la tenzione di 3,7V. Quindi ipotizzando 3s e 20ah sono 11,1Vx20ah cioé piú di 220watt. Con 4s sarebbero 14,8Vx20ah quindi quasi 300watt ma attento aumentando la tensione saliranno anche gli ah che probabilmente diventeranno almeno 25ah ed i watt saliranno a 370.
Claudio
Scusa la pignoleria ma nelle descrizioni elettriche bisogna essere precisi.
L'Ah si usa per descrivere una capacità di una batteria.
L'A è la corrente elettrica assorbita da un carico in un circuito elettrico.
Nella tua descrizione va sostituito ah con a.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
