Discussione: Calcolo assorbimento
Vecchio 27 agosto 21, 22:27   #9 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
Ottimo grazie, non conoscevo l'esistenza di questo prodotto. In sostanza quindi riesco a capire la potenza che emana il motore (nel mio caso i watt non sono dichiarati) e il consumo, per capire se rimango dentro i 40 amp di esc. Solo una cosa non ho capito, se per ipotesi il motore chiede 45 amp ma l esc è da 40, brucio ugualmente il regolatore? Se non ho capito male questo prodotto viene collegato tra batteria e regolatore
Considera sempre che i carichi dichiarati sono di picco il che significa che resiste al massimo 40ah per 1 o 2 sec.
Quindi stai tranquillo che se li superi anche dell'1% lo bruci.
Nei nostri regolatori vengono usati mosfet in serie. Per dichiarare 40ah ci sono 4 mosfet da 10ah ma i dati sono comunque il limite massimo di ciascuno. Se ad esempio uno dei 4 mosfet per suo difetto regge 9,9ah collasserá e in cascata si bruciano tutti.
Procurati una pinza amperometrica per misurare gli assorbimenti e considera che per volare con 30ah di assorbimento il regolatore serve minimo da 40ah.
Inoltre aumentare una cella significa aumentare la tenzione di 3,7V. Quindi ipotizzando 3s e 20ah sono 11,1Vx20ah cioé piú di 220watt. Con 4s sarebbero 14,8Vx20ah quindi quasi 300watt ma attento aumentando la tensione saliranno anche gli ah che probabilmente diventeranno almeno 25ah ed i watt saliranno a 370.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
