Vecchio 23 agosto 21, 21:21   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Steel Saviour Visualizza messaggio
Buongiorno,
sto cercando di riparare gomme da fuoristrada 1/10 causa strappamento della stessa.
La problematica sostanzialmente e' che, durante l'uso, la gomma viene stirata al punto tale da strappparsi, e la cosa capita dopo poche ore di uso, cosa che rende piuttosto fastidioso pensare di continuare a sostituirle (oltre che costoso).
Allo stato attuale sto provando con fibra di vetro (credo 200gr/mq) e bostik, per mantenere un po' di flessibilita' e randere il tutto piu' robusto alla trazione (la gomma non puo' piu' allungarsi cosi')
Per ora ho iniziato con una gomma, e vorrei chiedere se avete consigli da darmi o proposte migliori per creare questo rinforzo/riparazione.
Grazie in anticipo
(scrivo qui e non nella sezione automodellismo perche' la domanda e' trasversale a un po' tutti i campi)
Io proverei a fare in questo modo: Prendi una gomma vecchia la rovesci in modo da vedere l'interno della gomma all'esterno. La tagli nel senso della larghezza perché la incollerai dentro all'altra. Forse dovrai accorciarla e magari rifilare i fianchi. Per incollare la gomma il bostick va bene ma prima devi sgrassare con acetone e grattare con carta vetrata 150. Fai delle prove con le gomme vecchie ma credo che puoi riuscire a rimediare e ad avere gomme molto piú robuste.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
