Vecchio 04 agosto 21, 03:02   #3 (permalink)  Top
lms78
Data registr.: 03-08-2021
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Lassa perde
Quattro motori con relativi regolatori sono poco poco quattrocento euro. Con cosa li alimenteresti? Ci vogliono altri 400 euro per le batterie che vanno ricaricate con altri 100 euro di carichino...
E poi? Struttura portante, porta lame ecc....
Conviene pagare qualcuno che ti taglia il prato
Claudio
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta, il prato è quello del terreno che circonda il mio casale, da anni lo taglio da solo, passando prima verso il periodo di giugno un macchinario trinciaerba a benzina, per togliere l'erba più alta e dura, e poi successivamente, quando dopo il passaggio del trinciaerba l'erba comincia a ricrescere in forma più tenera e sottile, passo un macchinario più leggero, sempre a benzina, in passato pagavo per farmi pulire il terreno con li trattore e per il solo taglio di giugno il costo era circa di 700 euro, ogni anno, per cui non conviene prorprio chiamare qualcuno per farsi tagliare il prato, farmelo da solo non mi pesa, anzi lavorare la terra trovo sia un'attività molto rilassante, putroppo entrambi i macchinari che utilizzo hanno un'ampiezza di taglio un pò troppo ridotta per le mie esigenze, il trinciaerba ha un'ampiezza di 60cm, il rasaerba di circa 40cm, acquistare un macchinario con ampiiezza di circa un metro, nel caso più economico, richiede una spesa di circa 3000 euro, macchinario che poi andrebbe agganciato ad un piccolo trattore come motrice per il traino, per cui i costi lievitano vertiginosamente, per questo ho pensato di optare per la realizzazionie di un rasaerba sul tipo di quelli elettrici a batteria, ma con un'ampiezza di taglio superiore rispetto a quelli in commercio, in modo da poter ripassare il secondo taglio più velocemente, in considerazione anche di un'intento green, avendo un buon impianto fotovoltaico installato nel casale, ricaricherei le batterie con la produzione fotovoltaica, diminuendo l'uso di macchinari agricoli alimentati a benzina, vorrei pertanto tentare l'impresa, se potete darmi un'indicazione dei motori che potrei utilizzare per li mio progetto e i relativi esc e batterie ve ne sarei molto grato, altrimenti potrei provare ad acquistare i ricambi per un qualche modello di rasaerba elettrico, potrebbe essere una soluzione, grazie a tutti comunque per la disponibilità.
lms78 non è collegato   Rispondi citando
