Discussione: solius
Vecchio 23 luglio 21, 14:19   #646 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Hunter_Luca Visualizza messaggio
Tornando alla configurazione del Solius.
Ma avere il motore su uno switch e gli spoiler sullo stick del gas è una buona idea? Per adesso l'ho messo su un interruttore dando un ritardo di 2sec, in modo che l'avvio del motore non sia troppo brusco.
Pensandolo ad un aliante mi verrebbe di dire di si, premesso che è il mio primo aliante, e che fino ad ora ho volato con il mini Apprentice e con il Valiant della e-flite.
PS. Ho già dovuto cambiare un servo (quello della deriva) perchè arrivato sgranato, è stata un impresa! Ho dovuto lavorare di saldatore su un mini-spezzone di 1cm. Nelle istruzioni versione Kit dicevano di avere una riserva di 3cm ma il filo non veniva fuori. Per me chi l'ha montato se ne è fregato! Il prossimo Multiplex lo prenderò in KIT....
Dipende da che radio usi. Personalmente se ho il motore sul gas ci tengo quello cosí mi é piú istintivo usarlo in caso di urgente necessitá. I sitemi frenanti li metto su un interruttore con ritardo ( 2 sec in ingresso ed 1 in uscita ) oppure su un comando slide laterale che raggiungo con l'indice. A volte dosare il gas é utile per correggere un atterraggio corto.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
