Vecchio 16 luglio 21, 09:37   #4 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da zanna_n2o Visualizza messaggio
Grazie delle dritte Falex71
Per gli ammortizzatori proverò per prima cosa a cambiare il punto di attacco per renderli più verticali come mi hai suggerito, ma se non dovesse bastare e decidessi di cambiare molle e olio cosa mi consigli? C'è una qualche regola per sceglierle? So che di serie le molle del Quantum flux sono da 16x65x1.3 mm a 8 spire mentre per l'olio dovrebbe essere un 500cst ma non ne sono certo (sul manuale non c'è scritto nulla).
Per il comportamento in frenata ho controllato ma tutte le sedi dei cerchi sono immacolate. Mi è stato consigliato di provare a ridurre la forza frenante perchè effettivamente frenando troppo capotta e ho notato che il muso affonda parecchio in frenata e, complice anche un'assetto probabilmente troppo morbido, può darsi che diminuisce il carico al posteriore con la conseguenza di perdere trazione.
Sto pensando per migliorare la stabilità di aggiungere un giroscopio, tipo quello della SkyRC che non costa molto, dovrebbe aiutare non solo in accelerazione ma anche in frenata, giusto?
Inoltre, sempre per migliorare la stabilità, ho notato che le gomme di serie sono un po' tanto sbilanciate, tenendo il modello fermo sul piedistallo e accelerando al massimo fa vibrare tutto quanto (tavolo compreso...). Dato che stò girando solamente su piazzali asfaltati sto pensato di sostituirle con queste che dovrebbero essere più performanti:
MT ROCKET — LOUISE
Ciao, per le molle dovrsti prenderle di diametro piu grosso ma non so se esistono come optional per la tua. Per l'olio si va a tentativi.
Per le gomme verifica diametro e soprattutto il peso, anche 50 g in piu a ruota sono tanti.
Per il giroscopio in genere serve in accelerazione, se hai solo il problema in frenata direi poco utile.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
