Discussione: motore 49/12/XX
Vecchio 17 marzo 05, 08:28   #3 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao.. 14 ohm sono tantissimi! credo sia anche per quello che non gira, non ci metto la mano sul fuoco, ma per quello che ci ho capito, troppa resistenza = motore che non gira, credo per via delle caratteristiche dei regolatori sensorless.
Per i magneti, prima prova a riavvolgere, vedi su powerditto per orientarti sul numero di spire piu adatto, ma se leggi nel forum magari qualcuno ha già avuto esperienze in merito a motori di quella stazza.. Cosa importante quando vai a mettere i magneti, è l'aria che rimane tra statore è megnete, è ottimo scenre sotto i 0,5mm se metti i magneti da 2 resta un infinità d'aria, la parte curva ti ruba qualche decimo sullo spessore. se sei pratico di cad, fatti un disegnino e vedi che esce!
Cmq, se la distanza attuale magnete statore è superiore al mezzo millimetro, puoi metterci i magneti da 4 di spessore, ammesso che esistano, altrimenti li devi incollare, ma bene, che altrimenti si staccano!
ps.
a stella la resistenza è più elevata che a delta, riprova a delta..
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
