Vecchio 22 giugno 21, 11:27   #2 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..Comunque non dovrebbe essere roba di batterie, perche' quelle al piombo si dice che siano a 6 volt o 12 volt...(l'elemento di base e' a 2 volt)...ma a 6/12/2 volt che siano, sono considerate scariche e andare sotto quella tensione si considera che si sta iniziando ad abusare dell'accumulatore e si comincia a parlare di scarica profonda..(..da cui non sempre o non e' detto che si ripiglia.....)
La batteria al piombo si considera carica tra i 14 e i 14,5V, e quelle a 6volt ovviamente la meta'...tra i 7 e i 7,3V, per cui e' improbabile che dipenda dal cambio Lipo-piombo...
...Forse che forse...non e' che le batterie al piombo erano in serie...per arrivare a 12V, e invece queste al litio sono solo a 8V cariche..e da li nasce il problema..?
Ovviamente bisogna vederlo dal circuito, o dalle istruzioni o altra indicazione, che se bovinamente gli mandi 15 volt per fare la prova con le lipo in serie, e invece erano 6volt, gli esc potrebbero schiantare all'istante...
Ma sugli esc non c'e' scritto nulla..?
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
