Discussione: Configurazione rx PCM
Vecchio 04 giugno 21, 21:03   #10 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
I quarzi per le rx a singola conversione sono diversi e da quelli per le rx a doppia conversione e non sono assolutamente intercambiabili fra loro.
A parità di conversione la modulazione pcm o ppm non influisce sul tipo di quarzo.
Così come quello della tx che è ovviamente lo stesso.
Questo perché la frequenza ricevuta deve essere 'convertita' a 455khz nel primo caso e 10.7mhz nel secondo.
La conversione avviene per differenza matematica tra, ad esempio, 35,220 MHz e une delle due indicate sopra.
E ovvimente i risultati sono diversi.
Per completezza nelle rx a doppia conversione c'è un secondo quarzo a 10.245 per arrivare comunque a 455Khz (10.7-10.245=0.455)..
Il perché la doppia conversione è migliore la prossima puntata..
P. S. I valori 10.7 e 455 possono variare a seconda del produttore.
Enrico
Appunto, quindi nel mio caso si tratta di rx singola conversione dove ho montato un quarzo singola conversione, e non funziona, questo avvalora la mia tesi che la ricevente sia guasta.
elyvent non è collegato   Rispondi citando
