Discussione: Wildtrainer e....
Vecchio 02 giugno 21, 23:19   #15 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Per poterlo dire con precisione serve sapere la misura della corda dell'ala.Quando ho valutato il carico alare ho assegnato un allungamento medio plausibile per quel modello, ma il numero vero va misurato sull'ala...
Per la posizione dei servi ci sono esigenze contrastanti, ovvero se l'obiettivo e' calare il peso, bisogna non aggiungere piombo, e quindi centrare il modello solo con quello che c'e' a bordo.Converrebbe posizionare la batteria il piu' avanti possibile, ma c'e' il limite della lunghezza dei cavi al motore..per cui, in questo caso, forse sarebbe meglio avanzarli discretamente.
Altro consiglio, di ingrandire i lati della scatola della coda di un paio di cm per lato, oppure farlo tondo arrotolando il depron facendone un tubo, meglio se un po' rastremato...
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
