Originalmente inviato da gipif Se riesco allego qualche foto dell' AS350,e chiedo:il rotore principale o elica principale come deve ruotare in senso destrorso o sinistrorso,perche'il mio gira in senso sinistrorso (all'incontrario delle lancette dell'orologio)?Ho provato a invertire la spinetta di collegamento del motorino ma non va,cioe' gira solo in senso sinistrorso, e come ho spiegato piu'su il rotore di coda va fino a che non parte il rotore principale poi niente,sembra che abbia un folletto ....se prendo il timone di coda in mano riparte...............
Scusate l'ignoranza,e'il mio primo elicottero.Grazie | AS350 non c’entra niente, è la sigla dell’elicottero riprodotto. si tratta di un XK K123. È un brushless se gira a rovescio c’è un cavo invertito, oppure l’esc guasto... mah? chiaro che se gira a rovescio il rotore poi la coda fa casino, non può fare da controcoppia. quindi bisogna far girare giusto il rotore. la coda andrà a posto da sola. con calma staccare i cavi di coda e dare appena appena gas, se non è giusto invertire lo spinotto, se non è giusto invertire il centrale con un laterale. se non gira giusto non c’è ragione, se non un guasto al motore o all’esc. è un modello delicato, difficile metterci dentro le mani...
meglio un xk k110 senza quei fronzoli estetici, facile da riparare... anche per un principiante%0...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
