| Scorpio falco 300 problemi col radiocomando
Buona sera a tutti
Ho da qualche mese acquistato un falco 300 della vecchia scorpio
Lo trovo un modello un po’ nervosetto ma devo esser sincero mi sto divertendo un sacco
Ieri ho provato a bindare con il telecomando del falco un altro aereo xk a800
Qualcosa dev’essere andato storto
Il telecomando si è impallato e non risponde più a nessun comando
Se lo accendo normalmente anziché uscire la schermata tradizionale con potenza motore, valori del trim ecc ecc, escono le 3 linee del binding e di li non si schioda
Ho provato e riprovato a fare la procedura del binding da zero ma non riesco a farla partire
Sembra che si sia incantato
Ho provato a togliere e rimettere le batterie, ho provato di tutto
Sapete per caso se esiste un modo per resettarlo?
Le ho provate tutte
