Discussione: Regolatore RCE BL130A
Vecchio 23 maggio 21, 10:24   #5 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Hely84 Visualizza messaggio
Ciao grazie per avermi risposto, ho visto dei video dove il trex 650 può volare anche a soli 1200 rpm e il mio invece sembra non farcela a bassi giri
Negli ultimi anni è venuta di moda questa branca del “low RPM speed” che consente di effettuare lente manovre a bassissima velocità e consumando poca energia delle batterie.
Però per effettuare questa tecnica, i modelli vengono notevolmente alleggeriti usando batterie di metà potenza e con peso dimezzato, montando ESC di bassa potenza e più leggeri, usando motori meno potenti, con meno rame e più leggeri, usando servi più leggeri e lenti con case plastici e squadrette plastiche, usando pale apposite, aumentando i normali valori del passo collettivo e di passo ciclico, usando gommini di flappeggio (dampers) più morbidi, ed eliminando tutti i componenti non necessari per alleggerire il peso (ad esempio le derive orizzontali, supporti, etc.).
Se non vengono fatte tutte queste cose è impossibile che un modello “standard” si sollevi da terra.
Comunque sia, gli RPM vengono ridotti di molto rispetto al valore normale ma non si arriva quasi mai a dimezzarne il valore.
NOTA: per usare questa tecnica bisogna già essere piloti esperti perché il modello perde velocità di risposta e se si sbaglia, c'è ben poco spazio di manovra e velocità per riuscire a recuperare rapidamente il modello e uscire velocemente da una situazione di possibile crash.
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 23 maggio 21 alle ore 10:28
m.rik non è collegato   Rispondi citando
