Vecchio 01 maggio 21, 19:13   #7 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
In effetti con tutto quel pasticcio facile finire di far danni.
Una cosa è certa.
Sia nella ricevente che nei sevi il positivo ed il negativo giungono su di un condensatore elettrolitico.
Questi ultimi hanno la polarità contrassegnata; quindi
Se smonti la ricevente noterai che sulle spinette di uscita i centrali ed i lateral,i dedicati all'alimentazione, sono tutti in parallelo con delle piste e giungono sul condensatore prima citato.
Ognuno dei laterali rimanenti,(Clock) giungeranno rispettivamente sui piedini dell'integrato di gestione.
Inoltre sulla spinetta dove va inserita la batteria sono utilizzati solo i pin dell'alimentazione; quello non usato è il clock che non è connesso a nulla giustamente.
Poi calcolando che la Sanwa metteva il negativo al centro, come ti ha già detto Italo, hai svariati indizi per l'identificazione delle connessioni.
Fatto questo hai almeno un punto di partenza per capire se in principio era collegato bene.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
