Discussione: motore 49/12/XX
Vecchio 17 marzo 05, 00:02   #1 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
mi ritrovo in mano questo motore, asse da 6mm,doppio cuscinetto, 9 poli statore, 6 poli la campana, in teoria da powerditto dovrebbe girare benissimo, in pratica cosi' come l' ho smontato non va, a stento all' accensione si sente la campana suonare, e dando gas oscilla e non parte, siccome come fattura e' magnifico (la campana e' avvitata su di un' anello d'ottone reso solidale all' asse con due grani a brucola, lo statore e' fissato alla basetta circuito stampato tramite 3 viti e il c.s. tramite altre 2 viti al supporto), come mi suggerite di provare? lo smonto e rifaccio l' avvolgimento? ordino i magneti?
diciamo che per la mia poca esperienza, siccome i motori da cdrom in originale girano, e questo non ne vuole sapere , dovrebbe essere incriminato il senso di avvolgimento dei poli statore, ma siccome e' anche un peccato svolgere questo statore che anche se con filo da 0,35 e' magnifico a vedersi (circa 50 spire per 14ohm di resistenza), che faccio?
a raga', in origine era montato a delta, io l' ho provato a stella.
73 de davidea!!!
davidea non รจ collegato   Rispondi citando
