Vecchio 29 aprile 21, 07:40   #7 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Karamazoff Visualizza messaggio
Nel pomeriggio (sono pensionato) ho allungato il muso. Inizialmente avevo previsto il motore chiuso all'interno del muso in balsa. Ho tolto "l'anello" di compensato e balsa che chiedeva il muso e ci ho piazzato quella che è diventata la nuova ordinata motore. Piastra di compensato da 4 mm con sopra due anelli di compensato sempre da 4 mm. Ho guadagnato 5cm di lunghezza al muso. Anche la batteria entrerà insieme all'esc di 4/5 cm spostando tutto in avanti. Domanda: avendo 12 mm di spessore posso usare viti a legno x fissare il motore o sempre bulloncini con dado, passanti tra gli strati di compensato ?
Con 12 mm puoi usarle tranquillamente. Il motore elettrico non vibra non unge e non hai in gioco potenze in gradi di strappare quattro viti. Magari una volta che hanno filettato le togli e fai colare nel foro del cianacrilato fluido. Cosí facendo rendi solida la filettatura stessa e se le infili con attenzione non rischi di spanare il foro togliendo e rimettendo le viti.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
