Vecchio 27 aprile 21, 12:54   #5 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Se posso permettermi:
Quando si scala un disegno purtroppo non basta ingrandire i pezzi, bisogna rivedere anche la struttura.
Tu hai usato un compensato da 5 mm per fare l'intera struttura della fusoliera.
Considera che nei maxi si usa pioppo da 3 mm alleggerito.
Nelle foto si vede una struttura fatta con una costola centrale e ordinate molto fitte.
Non c'è nemmeno un correntino che collega le varie ordinate.
questo schema è usato per modelli molto piccoli.
Rivedendo la struttura della fusoliera e dei piani di quota otterresti un modello che pesa la metà.
Te lo dico perchè l'esperienza insegna che il peso che tu stimi devi almeno raddoppiarlo dato che ci sono un sacco di cose che nel momento del calcolo non consideri.
Tieni conto che, in linea di principio, se tu raddoppi una lunghezza la moltiplichi per 2, se tu raddoppi un'area (inteso come ingrandire le misure del doppio) l'area va con il quadrato delle misure e quindi quadruplica se raddoppi un volume va con il cubo.
esempio:
lunghezza di 1 metro raddoppiata = 2 m
quadrato di 1 m raddoppiato = 2 x 2 = 4 m2
cubo di 1 m raddoppiato = 2 x 2 x 2 = 8 m3
Questo è uno degli errori in cui tutti si è incappati all'inizio.
Quando uno costruisce per le prime volte deve affidarsi a disegni già fatti.
Il vero problema del tuo modello è che con tutto quel materiale in coda non riesci abilanciarlo se non aggiungendo un sacco di peso in punta. Poi diventa non gestibile in volo a causa del grande carico alare
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
