Originalmente inviato da Mauri57 L'aeromodellismo consente di essere praticato da persone di tutte le età,.. |
Mai detto il contrario, e non solo l'aeromodellismo: il signor Laureano Ruiz Liaño a 96 anni volava, e la signora Robina Asti a 99 vola ed è istruttore di volo. Mi sono occupato di ricerca sulla demenza senile per più di un decennio, e proprio per questo contesto la melensissima e QUESTA SI' offensiva ed escludente menata del
" la difficoltà di prendere il patentino potrebbe essere insormontabile"
"Manco pe' gnente".
L'unica differenza tra un anziano
sano e un giovane
sano è qualche volta la VELOCITA', sia nell'apprendimento che nella risposta. L'anziano può essere (e non è detto) un po' più lento, ma spesso le prestazioni complessive sono uguali o migliori, grazie all'esperienza. Sono studi stra-confermati anche negli animali: il proverbio "Non puoi insegnare un gioco nuovo a un cane vecchio" è una palla, devi solo dargli un po di tempo in più. I giovani hanno più muscoli e più ormoni, NON più testa.
Quindi SEMMAI il problema è del giovane manzo che non riesce a memorizzare oltre i 42 caratteri della prima riga del messaggio uozzàp, posto che riesca a capire anche quelli (l'analfabetismo funzionale in Italia ha percentuali da brivido).
Il vololiberista centenario (non credo siano così numerosi) con la testa che funziona ha più bisogno di aiuto per tirar giù il modello dalla macchina che per conseguire il patentino. Piantiamola di trattare gli anziani come panda bisognosi di riserve indiane e di trattamenti differenziati.
E in ogni caso, per tornare al 3d, il VERO problema sono tutti i modellisti nel fior degli anni che si sentono fichissimi, intelligentissimi e preparatissimi, ma un po' perchè hanno il braccino corto e gli rode spendere qualche decina di euro, un po' perchè hanno una fifa fregata di sostenere un QUALUNQUE tipo di esame, allora tirano in ballo come sempre i vecchi, le vedove e gli orfani per non ammettere che quelli a temere di non farcela sono LORO.
Gli anziani hanno imparato a usare Zoom prima dei nipoti, quando è servito, e nei branchi di elefanti la capa è spessissimo l'elefanta femmina più anziana.
Meditiamo.
