Originalmente inviato da saabale Potrei comprare la fuso nuova a 129 ma visto l'andazzo meglio ripararla e poi quando so come farlo partire magari... |
..riparerei a oltranza...Se/quando ci devi fare qche gara...allora converrebbe valutare la nuova fuso...
Se le cricche hanno indebolito il corpo fusoliera, converrebbe qche rinforzino in carbonio, tondini o listelli, se li hai e/o ti piace, oppure soluz. piu' economica, listelli di legno tipo tiglio/noce/ramino
Per la resina, quella che acchiappa di piu' e' quella da laminazione...La epoxi 'normale' (..quella commerciale dei negozi/supermercati) la meta' delle volte non aderisce, l'altra meta' e' gommosa...(..ovvero va bene per riparazioni corpose, sul campo..che comunque e' meglio riprendere a casa con roba migliore..)
Per il tessuto, la fibra di vetro e' da considerare alla stregua dell'amianto...quindi cautela..(..per fissaggi/punti di incollaggio/irrobustimenti localizzati, sarebbe piu' salutare la fibra di nylon, a trovarla...)
(..potrebbe essere utile qche foto da un po' piu' lontano, per vedere la cricca nell'insieme, e anche da dentro per verificare l'estensione dei danni strutturali..)
