Vecchio 30 marzo 21, 21:21   #6 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Fedros Visualizza messaggio
ciao falex! stamattina ho visto il tuo messaggio e ho fatto una ricerca veloce sui termini che hai usato che non conoscevo (coppie coniche e rasamento). Questo mi ha fatto venire un grosso dubbio: dall'esploso sembrava ci dovessero essere due rondelle dentro al corpo del differenziale che avrebbero dovuto fare da rasamento, o almeno credo. Solo che nello smontaggio mi ero concentrato solo su planetari e satelliti, non facendo caso ad altro.
Facendo un piccolo ragionamento da principiante, magari non del tutto corretto, ho pensato che se fossero mancate queste rondelle probabilmente l'accoppiamento degli ingranaggi sarebbe stato non ottimale con possibile rottura di denti a causa di questo.
Appena ho avuto dieci minuti liberi ho controllato meglio e ho trovato le rondelle che dovrebbero esserci ma del tutto rovinate. A questo punto potrebbe essere colpa delle rondelle forse?
Ho contattato il negozio da cui ho comprato il Ryft che mi ha risposto molto prontamente dicendomi che aveva inoltrato la mia mail ad Horizon Hobby che si occupa delle garanzie. Stasera mi ha aggiornato dicendomi che HH ha risposto che non ci sono tutti i pezzi disponibili e in più non ha specificato se la garanzia è valida oppure no. Io direi che sì
si i rasamenti si usano in genere per spessorare e accoppiare serrati gli ingranaggi ed evitare gioghi, nel tuo ci sono ma risultano un po rovinati, questo e' strano. Provo a cercare l'esploso dei dif per capire meglio. Comunque a mio avviso, se non hai altri danni, e' chiaramente un problema di materilI o assemblaggio e dovresti far valere la garanzia. Certo se uno ha il mezzo massacrato potrebbero storcere il naso per uso non corretto, ma se non hai altri danni ed usato con giudizio sei incolpevole del problema.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
