Vecchio 16 marzo 05, 22:44   #8 (permalink)  Top
roccolc4
L'avatar di roccolc4
Data registr.: 10-12-2004
Residenza: Bologna / Potenza
Spero che questo circuito renda contenti tutti...
L'interfaccia che è stata costruita è quella "Serial interface" con il pic 16f84A.
Comunque, come prima cosa bisogna programmare il chip correttamente.
Il programma più famoso per fare questo è IC-Prog (io ho usato la versione 1.05D).
Bisogna settare correttamente l'hardware. Nel mio caso, avendo Win XP Professional senza SP1 e 2, ho lasciato le seguenti impostazioni HW:
Alla voce "programmatore" ho usato "JDM Programmer".
Alla voce "interfaccia" ho selezionato la casella "API di Windows", lasciato il "Delay" a 10 e tutte le altre caselle non selezionate.
Queste impostazioni sono valide per un programmatore seriale esterno autoalimentato ed ovviamente compatibile con JDM.
Le impostazioni di sistema della porta seriale non sono state cambiate.
Per quanto riguarda le impostazioni di programmazione del chip (16f84A) tipo il WDT oppure il CP (Code Protect) dovrebbero caricarsi automaticamente quando viene aperto il file Hex presente nel progetto. Comunque la casella del CP deve essere "non selezionata" mentre quella del WDT deve esserlo.
Dopo la programmazione bisogna che la verifica sia positiva....
Se qualcuno ha problemi con il settaggio di IC-Prog, a breve allegherò un file con il suo help in italiano, il driver per win xp e qualche file di istruzioni particolari.
Per chi possiede il programma Eagle, a breve, metterò in allegato il progetto con il disegno delle piste in scala corretta...
Per chi volesse utilizzare lo schema proposto nel file PDF, deve stare attento alle proporzioni... io ho dovuto importarlo in paint e "scalarlo" correttamente facendo delle prove con la stampa...
A presto, Rocco
roccolc4 non è collegato   Rispondi citando
