Discussione: Schnellboote
Vecchio 16 marzo 21, 14:25   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Le eliche vanno ovviamente cambiate.ho detto in quel post "qualcosa di simile".130 o 180 cambia poco.ma volendo può farcene stare 3 per la 3 elica.ovvio che vanno alimentati ad una cella lipo/li-ion oppure 2 nimh..perché per forza a 2s?ah giusto..servi e ricevente..quanto peserà una 2s da 700/1000 mah magari collegata ad uno stepdown per avere i 6v?
Sta a lui montare una batteria ad una cella per i motori ed una a 2s con stepdown per la ricevente oppure una sola 2s prendendo alimentazione per i motori dal cavo di bilanciamento.esc che vanno ad 1 cella ci sono.i supporti li trovi in metallo.poggiando i motori allo scafo nella parte immersa qualcosa li raffreddi anche se plastica..costi e qualità..boh..non saprei...
In alternativa, vai con una cella sola ed uno step-up. Il rendimento è identico agli step-down, il peso anche. Oppure, nessuno step-xx e limiti l'alimentazione ai motori impostando correttamente gli endpoint sulla radio. Al limite, fai due profili: uno normale con i limiti impostati per non far superare ai motori il loro limite ed uno con i limiti al massimo per avere uno spunto quando necessario, sapendo che quella modalità la puoi usare per pochi secondi.
Quello dell'alimentazione è il problema minore. Credo che il principale sia fare bene i conti dei pesi e della loro distribuzione a bordo, oltre alle dimensioni dei singoli pezzi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
