...Volendone discutere (..civilmente..) esprimiamo le perplessita' su tale soluzione...
(Se ne parla in senso piu' ampio, in cui rientra anche questo thread..soprattutto per la questione '130'... che li vedo proposti di frequente...)
-I motori 130 hanno il principale, totale, eterno problema delle spazzole...Quelli molto economici non durano nulla...(li trovi da cinese nei mini ventilatori a pile con l'elica di gommapiuma...), gli altri durano di piu' ma sono difficili da trovare e costano di piu'..intorno ai 5 euro l'uno..senonche', essendo fatti per una o due NiCd non reggono tensioni alte come puo' avere una lipo 2s, per cui vanno scelti con cura e cognizione estremi, perche' bisogna far funzionare un motore fatto per i 3V, a 2s cioe' 7,5-8V.Ci sono, infine i 130 usati nell'automotive che vanno a 12V e sono molto longevi, ma come sopra vanno scelti in modo opportuno perche' vadano a 2s e costano discretamente...
(..si parla di acquisti non dalla Cina..dove tutto costa molto meno ma bisogna attendere 1 o 2 mesi di spedizione e sembra che abbiano modificato le regole doganali, ora piu' restrittive..)
(..inoltre si fa riferimento alle lipo 2s come miglior compromesso tra reperibilita'/affidabilita'/semlicita' e utilizzabilita'...pche' l'impianto rc nn so se va a 1s...)
In ambito modellistico, piuttosto che motori '130', sarebbero da usare i coreless ad uso droni/miniheli, che sono la naturale evoluzione, lasciando i primi ai giocattoli...
-La soluzione proposta adotta i supporti di plastica...dovrebbero essere di ferro per migliorare la dissipazione di calore e le necessita' magnetiche della cassa del motore...
-Dai dati riportati dice che assorbono 150 mAh...spero che sia errore di stampa...
-Sembra che le eliche che si vedono nella foto abbiano la concavita' dal lato sbagliato...ma potrei essere in errore, che se non la vedi dal vivo e' difficile dire con certezza...
-In genere i motori a spazzole rendono meno diminuendo le dimensioni, volendo dire che tutta la potenza non utilizzata finisce in calore...Dopo mezzora-un'ora di uso...trovandosi in ambiente ristretto, non ventilato, non raffreddato...con le pareti di plastica...che ne rimane..?
(..la facciamo troppo seria..?..
