Originalmente inviato da claudio v Quanto è di diametro l'elica del FT007?
Credo che su una barca larga 7 cm di elica ce ne stia una e non di più... a meno di mettere elichette ben poco efficienti che potrebbero muoverla, ma non certo farla navigare in maniera verosimile.
A mio parere, farlo piccolo così con 3 eliche in scala è impossibile e, se si vuole che navighi benino, occorre sacrificare la parte riproduzionistica immersa e mettere 1 motore e un'elica di dimensioni sufficienti perchè funzioni (tipo FT007). E anche così... non sarà poi così facile. |
Claudio,
sul mio Titanic (largo 10 cm) ho tre eliche da 20mm e naviga bene.
Metterne tre in 7 cm è certamente più complicato, ma non credo impossibile. Il problema più grosso credo sia trovare delle eliche più piccole, anche se non è impossibile.
https://it.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
Anche motori molto piccoli si trovano:
https://it.aliexpress.com/item/33020...archweb201603_
Asse da 2 mm, astuccio in ottone da 4mm con le bronzine in teflon, etc etc
Per la larghezza, tre motori si possono mettere anche sfalsati. Se a spazzole, un unico Esc li comanda tutti e tre insieme.
Carlo
