Vecchio 08 marzo 21, 20:34   #11 (permalink)  Top
Hotpower
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
Non e' vero che devi programmare e scrivere codice, quello e' ben altro.. a meno che vuoi metterti a collaborare con lo sviluppo o scriverti appositi script lua per particolarissime funzioni che comunque sono irraggiungibili per tutte le altre radio.
La differenza di opentx e' che non ha preimpostazioni.. non trovi la funzione flaps o dual rate ma devi createle tu configurando input->mixer->output
Questa mancanza di preimpostazioni da liberta' assoluta sulla configurazione. A ogni comando puoi far fare quello che vuoi.
Ad aiutarti nel setup di un nuovo modello poi c'e' il wizard, che ti guida passo passo nella configurazione di un setup basilare in modo molto semplice.
In rete trovi un'infinita' di esempi video e spiegazioni, basta solo entrare un po nell'ottica di come ragiona. Probabilmente ti capitera' di dover aggiornare firmware ma nulla di complicato.
Ci sono anche diverse alternative alla taranis a buon prezzo sempre su opentx ma con schermo piu' grande a colori (Radiomaster - jumper) con modulo multiprotocollo.
La tua scelta dovrebbe essere essere quella di preferire una radio classica preimpostastata con la sua semplicita' e limitazioni oppure un sistema piu' aperto un po piu' complicato ma che ti permette qualcosa in piu
Condivido quello che dice absinth io testa di legno che arrivato da Futaba all’inizio ero scettico ora non ne posso fare a meno, provenivo da Futaba e Hitech Aurora9
L’aurora la utilizzo ancora ma veramente molto poco.
Con Open Tx in due sere guardando YT impari a fare cosa incessabili e impensabili con altre radio fidati parola di un testa di legno
Qui sul Barone trovi anche una bellissima guida sulla programmazione avanzata che in un secondo momento e molto facile da capire.
Ora uso JumperT16 pro hall con OpenTX
Per volare senza pretese all’inizio c’è un menu crea modello con già tutto:
1o2 alettoni, piani di coda a V o T, aerofreni, flap, carrrello retrattile/ canale ausiliare e per finire mappa canali per assegnarli se diversi dallo standard ,tutto come una radio diciamo normale fatto con immagini a prova di errore.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
