Vecchio 15 febbraio 21, 08:06   #4 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Milloanto Visualizza messaggio
Ok tutto chiaro Grazie della risposta, resta però l'altro quesito se io metto il cuore del tutt'ala parrot disco Nello skyhunter,quindi avrò il movimento degli alettoni come il piano di coda e il piano di coda diciamo morto che resterebbe orizzontale, quindi come reagirebbe l'aereo? Riuscirebbe a picchiare e cabrare con gli alettoni usati come in un tutt'ala?
No! Dovresti mettere i due canali solo sulla coda (direzionale ed elevatore) ma andrebbe escluso il mix che li fa muovere insieme. L'unica possibilitá che hai di spostare quell'elettronica su un aereo é quelle di sceglierlo con una coda a V. In questo caso funzionerebbe ma nei limiti dati dal modello di aereo che scegli. Un piccolo aliantino potrebbe funzionare meglio di un aereo a motore che potrebbe necessitare comunque di un comando sugli alettoni.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
