Vecchio 13 febbraio 21, 11:21   #1 (permalink)  Top
luigi.carlucci
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Giusto! Le "longherine" in legno duro sono concepite per distribuire tutti gli sforzi su una parte estesa della struttura del muso,e non sulla sola ordinata parafiamma. Con i castelli commerciali in caso di urti la parafiamma se ne parte con tutto il castello attaccato.... Il miglior compromesso è conservare le longherine, se previste dal disegno, ma corredarle di una piastra di legno duro o di alluminio appositamente sagomata per accogliere il motore ed essere fissata con viti autofilettanti alle longherine. Con questa soluzione non devi impazzire per allineamento e buchi fissaggio motore, ti farai il tutto sulla piastra, e sopratutto non sarai vincolato nel tempo a quello specifico motore, perchè potrai fare più piastre per ogni motore diverso che vorrai installare nel tempo. Poi se nello specifico disegno è previsto un castello commerciale, montalo pure, ma vedrai che troverai già previsti sul disegno rinforzi/tasselli/pioli per "collegare bene" il muso con la parafiamma. Per le vibrazioni del motore diciamo che bisogna prevenirle! Bilanciando l'elica già si riesce molto a contenerle, poi se il motore vibra molto forse è perchè ha l'albero storto...
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
