Questo modello mi sta facendo passare veramente la voglia!
Ho dovuto limare di parecchio la parte di timone più alta, altrimenti il piano di quota non ci sarebbe entrato (ha il foro fisso della vite). Parliamo di quasi mezzo centimetro, per fortuna era una parte con parecchia resina all'interno e non ho bucato.
Poi .... il bullone che tiene il piano di quota è in plastica, il supporto sul quale si invita è di plastica e la filettatura fa una forza tremenda ad invitarsi, tanto da far torcere il corpo del bullone. Ovviamente non ho forzato e mi chiedevo se era il caso di cambiarla con una in metallo, trovando lo stesso passo. Tanto non lo smonterei più se non in caso di necessità.
Forse ero stato abituato male prima con gli altri modelli topmodel, ma questo sembra veramente un modello rimediato, progettato di corsa, adattato: anche il profilo dell'ala sulla fusoliera non accosta bene, cioè i due profili non combaciano bene e con lo stesso andamento.
Spero voli bene perchè come costruzione mi sta un pò deludendo.
