non penso proprio di partire dalla fine. io parto dalla domanda. se leggo la tua risposta non centra nulla con la domanda. il problema che spesso riscontro nei forum è che chi arriva dice la prima cosa che gli passa per la testa senza nemmeno riflettere minimamente sul quesito posto. e comunque dato che ad essere scrupolosi nemmeno io ho formalmente risposto alla mia domanda lo faccio ora rispondendomi da solo avendo trovato dopo l apertura del post le fonti per concludere che nell ipotesi che il carico tenda a zero un motore può essere alimentato con qualsivoglia tensione, nella pratica no in quanto un carico è sempre presente.
Ultima modifica di motorimicro : 29 gennaio 21 alle ore 20:14 |
