Originalmente inviato da Ehstìkatzi Avevi parlato di qualche cm , non di distanze stellari.
La mia era una proposta per risolvere il problema interno, da quello che dici esiste anche un problema esterno, |
Non so ancora se è un problema, le aste fuoriescono, dalla fusoliera, abbastanza lontano dalle cerniere e così come sono sembrano sufficienti ma niente di più, temo che diminuendo la sezione si peggiori, al disotto della sufficienza, la situazione.
Forse non mi sono spiegato, la soluzione che proponevi di rinforzare il tondino da 1,5 mm con un tubetto nella parte esposta (per diminuire la flessione a carico di punta) si poteva applicare solo parzialmente perché almeno un paio di cm devo lasciarli per consentire il movimento, non intendevo che la lunghezza esposta è di soli 2 cm altrimenti il problema non si porrebbe nemmeno
