Ovviamente, una volta formattata, caricate il contenuto del file .zip nella SD.
P.s. sotto la radio, vicino l'alloggio della SD, c'è una levetta che deve essere spostata per il tempo necessario all'aggiornamento e poi deve essere rimessa a posto.
Sul manuale è spiegata la procedura corretta da seguire che dovrebbe essere così:
A radio spenta si inserisce la scheda SD con il nuovo firmware, si sposta la levetta in modalità programmazione e si accende la radio senza toccare nulla. Ad aggiornamento eseguito, si spegne la radio, si estrae la SD, si rimette la levetta nella posizione originale e si riaccende la trasmittente per vedere se l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 14 gennaio 21 alle ore 12:34 |
