Vecchio 10 gennaio 21, 18:29   #1 (permalink)  Top
pierinfaina
L'avatar di pierinfaina
Data registr.: 04-10-2004
Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite
Buongiorno a tutti.
Posseggo un radiocomando frsky taranis x 9 lite, come saprete, per l'alimentazione, utilizza due batterie 18650. Per poterle caricare è necessario estrarle dal radiocomando.
In rete ho visto che è disponibile una schedina da aggiungere all'interno per poter ricaricare le batterie tramite cavo usb https://www.youtube.com/watch?v=Pl9UMo2nRZM.
Io avrei intenzione di aggiungere un jack femmina da 3,5 mm collegato come da schema allegato per poter ricaricare le batterie tramite caricabatterie esterno. Chiedo ai più esperti di elettronica se questo sistema comporta qualche problema o rischio all'alimentazione della radio. Personalmente credo che non ci siano rischi in quanto l'inserimento del jack isola i contatti tra batterie e scheda radicomando.
Il pin 1 (libero nello schema) lo utilizzerei per il bilanciamento delle celle introducendo un contatto tra le due batterie.
Per favore, se ho pensato ad una c........ta non esitate ad insultarmi.
Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite-jack.jpg   Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite-vano_batterie.jpg   Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite-schema.jpg
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
