Vecchio 05 gennaio 21, 23:22   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da motorimicro Visualizza messaggio
italo non volevo essere aggressivo.
quindi riassumento la misura della tensione (magari a batterie tutte cariche) la si esugue direttamente sul radiocomando acceso.
dopodiche si inserisce quel valore nel settaggio, confermami se giusto.
giusto che ne stiamo parlando, ho letto che nell aggiornamento del firmware a 14ch e' statta aggiunta nel menu standard la funzione per inserire in memoria questo settaggio per due differenti batterie (o di piu non lo so) in modo tale che chi a piu pacchi batterie ogni volta che lo cambia basta che selezioni quello giusto nel menu.
se posso aggiungere due domande vi chiedo:
-nel menu c'e' la possibilita di ricevere un avviso quando la batterie della ricevente scende sotto un certo voltaggio.
nel mio specifico caso in cui volo elettrico e quindi c'e' il bec dell esc che alimenta la ricevente quali valori devo inserire?
la mia ricevente da specifiche lavora tra 4 e 6.5 v
di default c'e': low 4,0 volt
alarm 4,2
hight 5,0
-ultima cosa, sapete qualcosa riguardo all indicazione err % che c'e' sul display?
Se la ricevente è alimentata dal BEC dell'ESC allora sarà impossibile, a meno di guasti o sovraccarichi, che la tensione scenda sotto quella di default, va prima in protezione l'ESC per salvaguardare la batteria. Solitamente ciò avviene riducendo la potenza erogabile dal motore a meno della metà del massimo, più che sufficiente per tornare a terra in sicurezza. Quindi, per rispondere alla tua domanda, puoi mettere i valori che ti pare ma l'allarme non ti suonerà mai.
Per l'altra domanda non saprei.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
