Vecchio 04 gennaio 21, 10:21   #15 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Se hai un sistema di tensione del filo a molla o a contrappeso, basta mettere l'alimentazione alla fine del filo ed avrai sempre la stessa lunghezza.
Sarebbe in ogni caso più utile un sistema di controllo della temperatura a valle della corrente.
Il filo comunque non avrà mai la stessa temperatura su tutta la lunghezza. Sarà diverso tra dentro e fuori del polistirolo ed in corrispondenza dell'entrata nel materiale ci sono sempre problemi specie nei tagli rastremati.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 04 gennaio 21 alle ore 10:25
favonio non è collegato   Rispondi citando
