Se hai un sistema di tensione del filo a molla o a contrappeso, basta mettere l'alimentazione alla fine del filo ed avrai sempre la stessa lunghezza.
Sarebbe in ogni caso più utile un sistema di controllo della temperatura a valle della corrente.
Il filo comunque non avrà mai la stessa temperatura su tutta la lunghezza. Sarà diverso tra dentro e fuori del polistirolo ed in corrispondenza dell'entrata nel materiale ci sono sempre problemi specie nei tagli rastremati.
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 04 gennaio 21 alle ore 10:25 |
