Vecchio 30 dicembre 20, 21:46   #43 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da luigi.carlucci Visualizza messaggio
Il primo esemplare aveva l'ala tutta in un pezzo, leggerissima ma ingombrante. Poi ho costruito un'altra ala per l'amico Massimo, frazionata al centro con l'interposizione di una baionetta. Più facilmente trasportabile, ma pur frazionata con i diedri così alti rimane scomoda da trasportare. Frazionare l'ala esattamente sui diedri implica un rompicapo di baionetta che deve essere rivolta all'indietro seguendo la freccia delle parti rialzate. Sui Forum Americani ci sono chilometri di discussioni su questo argomento. Alla fine ho usato una soluzione di compromesso, parte centrale tutta in un pezzo e spaccatura ai diedri ma sulla "penultima" baia, e non sull'ultima! Lavorando così tutto in asse, ho potuto utilizzare foderi e baionette in tubo di alluminio, con grande risparmio di peso. Dovrebbe funzionare bene. A brevissimo il collaudo.
Un abbraccio a tutti.
Complimenti hai fatto un bel lavoro! Non vedo il problema di imbaglionettare l'ala dove ha la freccia. Metti i tubi dritti allineati con i longheroni. Il diedro lo fai piegando la baionetta; ruotandola indietro fai la freccia. Se ad esempio ti servono 3 gradi di diedro e 2 di freccia basta che la pieghi a 5 gradi e la ruoti indietro. Sono modelli poco caricati e dal volo lento non ci sarebbe nessun problema.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
