Ciao,
Non sempre è facile abbinare una meccanica ad una fusoliera e a volte si corre il rischio di dover stravolgere il progetto iniziale...
Nel tuo caso considera che una meccanica Trex 700 in un Bell UH-1D / 204 necessiterebbe di un rinvio di coda a 40 gradi, il pianale di carico sarà quasi completamente occupato dalla meccanica e dovrai sicuramente allungare l'albero principale. Per un Trex 700 ci sono fusoliere un po' piu idonee allo scopo, tipo A-109, Ecureuil, etc... Otterresti delle buone semi riproduzioni senza impazzire troppo nelle modifiche.
Come elettronica io di solito uso materiali di buona qualità, servi Futaba, motore e regolatore Kontronik, etc..
Per il dimensionamento del gruppo propulsore valgono le stesse regole di prima. Una rirpo/semi-ripro non gira come un F3C o un elicottero da 3D, quindi è possibile giocare su gruppo corona-pignone, sulla scelta dei profili e sul numero pale e sul numero di giri del rotore in funzione della scala.
Saluti.
A.
P.S. Di solito si sceglie prima il modello da realizzare (fusoliera) e poi si studia la meccanica più adatta allo scopo.
