Discussione: I flaps impazziti
Vecchio 24 dicembre 20, 21:51   #1 (permalink)  Top
Spadaccino
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da tetapunto Visualizza messaggio
scambiare i collegamenti sulla radio......
ovvero?
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Non so dirti quale possa essere il problema ma io proverei a collegare un servo alla volta per vedere come si comporta ciascuno. Se il problema così scompare proverei a controllare che il cavetto ad "Y" (immagino che ce ne sia uno per collegare i due servi dei flaps ad un'unico canale) non abbia dei falsi contatti, specialmente sul "segnale" (filo bianco od arancio).
Un'altro controllo che farei è che uno dei connettori dei servi dei flaps tu lo abbia collegato alla rovescia (qualche volta è possibile) sul cavo ad "Y".
Ho provato a collegare un servo alla volta e si comportano singolarmente nello stesso modo... li abbassi e vedi che all'improvviso si muovono da soli e si rialzano dopo alcuni secondi, mentre se li tieni alzati non si muovono. Escludiamo problemi del cavo ad Y o dei collegamenti, li ho controllati... evidentemente c'è qualcosa nella programmazione radio che dovrei fare
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Sicuramente mi sono espresso male perché intendevo di provare ad invertirli sulla rx....un po di fantasia no...?
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Intendi col reverse? provato, non cambia nada
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
