Discussione: I flaps impazziti
Vecchio 24 dicembre 20, 11:43   #1 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
Perdonami devo sfasciare un'ala per farlo... è un PNP quindi si presume che il costruttore abbia già messo i servo nel modo giusto, no? Se avessi voluto giocherellare con questi problemi avrei ordinato il kit e pagato di meno, ti trovi?... ed anche se il problema fosse questo la colpa non è mia ma di quegli imbecilli che l'hanno costruito, a quel punto mi dovrei lamentare e chiedere il reso, se uno paga il sovrapprezzo per il PNP si presume che l'elettronica dell'aereo sia bella e pronta
Chiusa parentesi, non credo sia un problema di servo piazzati nel modo sbagliato, forse dovrei provare a mettere un flap in un canale ed un altro flap in un altro canale, mixare e vedere un pò come si comportano...
Non so dirti quale possa essere il problema ma io proverei a collegare un servo alla volta per vedere come si comporta ciascuno. Se il problema così scompare proverei a controllare che il cavetto ad "Y" (immagino che ce ne sia uno per collegare i due servi dei flaps ad un'unico canale) non abbia dei falsi contatti, specialmente sul "segnale" (filo bianco od arancio).
Un'altro controllo che farei è che uno dei connettori dei servi dei flaps tu lo abbia collegato alla rovescia (qualche volta è possibile) sul cavo ad "Y".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
