Discussione: CNC Home al3
Vecchio 22 dicembre 20, 21:08   #27 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Quoto Gattodistrada
verifica se nella schermata di mach3 si accende o meno il pallino del probe,
quando aziono il pulsante “probe set” il carrello della Z comincia la disesa e il pulsante Modalità Dwel comincia a lampeggiare.
Se chiudo il contatto tra la punta della fresa e la massa non succede niente.
Quando arriva giù di circa 40 mm si blocca e chiede “errore” pigiando errore o annulla ritorna a salire con due diverse altezze. Alle volte si blocca e poi torna su di 18 mm. Non sono riuscito a capire quando fa questa cosa, a me sembra random.
Allego schermata “Automatico” dove si vede la spia Modalità Dwel
verifca con un tester se il contatot si realmente,
tra il morsetto del pin 11 dove è settato il probe e lungo tutto il cavo attraversando anche la piastrina di riscontro allo zero il circuito viene chiuso a massa. Il cavo è a posto
verifica anche che non hai invertito settanto il flag della lettura invertita (mach3),
non riesco a capire che settaggio è e spero che sia questa cosa a non far funzionare il probe.
verifica che il listato sia correttamente inserito nel pulsante del probe,
ho confrontato lo script probe con uno che avevo salvato di scorta e sono uguali
(Allego file dello script)
e inoltre controlla se hai settato il pin corretto sulla configurazione di mach3
il pin settato è il n. 11 con le due spunte come si vede nell’immagine allegata
Grazie per l’aiuto
HAI CONTROLLATO CHE IL PROBE SIA EFFETTIVAMENTE COLLEGATO AL PIN 11?
(scusa il maiuscolo non voluto)
il cavo parallelo che va al pc e correttamente inserito?
se prima funzionava dovrebbe andare anche ora, comunque prova a mandare a massa direttamente il pin 11 dellaparallela Bypassando la BB per vedere se il pallino del probe si accende.. se non si accendeprobabilmente non eè la BB, in alternativa metti un tester sul pin 11 e verifica che avvenga il passaggio dal segnale di 5volt a zero (quando il sensore si cortocircuita sulla piastrina)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 dicembre 20 alle ore 21:12
