Discussione: CNC Home al3
Vecchio 22 dicembre 20, 20:26   #27 (permalink)  Top
fornovo
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Il Probe non funziona più. Mack3 con parallela
Quoto Gattodistrada
verifica se nella schermata di mach3 si accende o meno il pallino del probe,
quando aziono il pulsante “probe set” il carrello della Z comincia la disesa e il pulsante Modalità Dwel comincia a lampeggiare.
Se chiudo il contatto tra la punta della fresa e la massa non succede niente.
Quando arriva giù di circa 40 mm si blocca e chiede “errore” pigiando errore o annulla ritorna a salire con due diverse altezze. Alle volte si blocca e poi torna su di 18 mm. Non sono riuscito a capire quando fa questa cosa, a me sembra random.
Allego schermata “Automatico” dove si vede la spia Modalità Dwel
verifca con un tester se il contatot si realmente,
tra il morsetto del pin 11 dove è settato il probe e lungo tutto il cavo attraversando anche la piastrina di riscontro allo zero il circuito viene chiuso a massa. Il cavo è a posto
verifica anche che non hai invertito settanto il flag della lettura invertita (mach3),
non riesco a capire che settaggio è e spero che sia questa cosa a non far funzionare il probe.
verifica che il listato sia correttamente inserito nel pulsante del probe,
ho confrontato lo script probe con uno che avevo salvato di scorta e sono uguali
(Allego file dello script)
e inoltre controlla se hai settato il pin corretto sulla configurazione di mach3
il pin settato è il n. 11 con le due spunte come si vede nell’immagine allegata
Grazie per l’aiuto
Immagini allegate
Tipo file: jpg Cattura automatico.jpg‎ (43,8 KB, 86 visite)
Tipo file: png Cattura probe.PNG‎ (23,0 KB, 84 visite)
Files allegati
Tipo file: pdf Probe script.pdf‎ (25,2 KB, 138 visite)
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
