Vecchio 22 dicembre 20, 20:24   #4 (permalink)  Top
lalapa
Data registr.: 02-01-2015
Residenza: vattelappesca
Molto più veloce una volta scelto il profilo in Profili 2 scegliere il comando " centine e dime " - prepara stampa o dima per il profilo selezionato.
Impostare sulla schermata una corda standard, io di solito faccio 100.
Dare conferma.
Esce la schermata col profilo, scegliere in alto " dxf"
chiede " salva con nome " e qui si dice dove mettere il file scelto.
Dopo di che si avrà a disposizione permanente un file dxf che può essere introdotto come blocco in qualsiasi disegno di AutoCad e scalato convenientemente.
Pochi clic in pochissimo tempo.
Provare per credere.
Il decalogo AIR.CO.DE. tool .3
1. apro Rhino7 e Grasshopper,
2. avvio la definizione aircode,
3. carico tre viste,
4. seleziono una fuso o la disegno rapidamente con subd,
5. seleziono un profilo alla radice e uno all'estremità,
6. inserisco apertura alare, diedro, freccia, altezza dell'ala e avanzamento,
7. ripeto 5 e 6 per il piano di quota e per la deriva (singola o doppia),
8. inserisco numero di ordinate, di correnti, spessore per la fuso e per ali e piani di quota,
9. assegno la scala,
10. attendo circa 5 minuti perché calcoli tutto e genera superficie in continuità di curvatura con raccordi automaticamente realizzati, struttura pronta, mesh pronta, stl pronto, file con nesting per dxf pronto (scala modificabile all'istante) e distribuzione automatica su uno o più fogli. Dimenticavo: anche il castello motore è parametrizzato e si ricava automaticamente.
Vedi https://fb.watch/2xY8OFieXW/ per notare la rapidità con cui si generato tutti i livelli in Rhino.
Su https://www.youtube.com/channel/UCDQ...oSI_iyg/videos
trovi un po' di video "casalinghi" con cui puoi farti un idea.
Provare per credere
ps non ho ancora implementato gli alleggerimenti e la parametrizzazione (per quanto parziale ) della fusoliera.
Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-19-34.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-23-05.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-30-00.jpg
Ultima modifica di lalapa : 22 dicembre 20 alle ore 20:30
lalapa non è collegato   Rispondi citando
