Vecchio 15 dicembre 20, 14:17   #22 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Un condensatore è un condensatore e basta. Quando lo sostituisci con uno uguale sei a posto.
No, non è vero.
Oltre alle caratteristiche base (capacità e tensione massima), che farebbero pensare che due condensatori possano considerarsi uguali se hanno questi due valori uguali, ci sono altri parametri che ne distinguono la destinazione d'uso.
Ad esempio, la maggior parte dei condensatori usati in elettronica lavorano in tensione continua o, se in alternata, con livelli di corrente irrisoria. Se metti uno di quei condensatori al posto del tuo condensatore di avvio, la fusione e la conseguente l'esplosione è certa, quel condensatore è costruito per lavorare a 50 hertz e su un carico induttivo, il che significa correnti importanti, che richiedono terminali ed armature idonee a sopportarle.
Se non fosse così, un condensatore da 4 uF 400V potrebbe essere 10 volte più piccolo, leggero ed economico.
Quindi non pensare di sostituire un componente con uno ritenuto "equivalente" se prima non sei certo della compatibilità anche dell'ambito di applicazione.
Il tutto senza voler entrare sulla questione della qualità, su cui altri si sono già correttamente espressi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
