Discussione: Esc o motore bruciato?
Vecchio 07 dicembre 20, 11:39   #1 (permalink)  Top
Gabri
Data registr.: 06-01-2018
Buongiorno, chiedo scusa se questo argomento sia già stato trattato ma non l'ho trovato nel forum. Ieri ho bruciato (con tanto di fumo) una delle mie esc 30A perchè (perdonate l'errore da novellino quale sono...) ho collegato la batteria con le polarità invertite (una 3s 11.1V, 2200mAh). Allora prendo altra esc nuova che avevo in casa, sempre 30A, ma appena la collego alla batteria sento lo stesso "bzzz" che aveva fatto prima, quando l'ho bruciata. Stacco tutto subito, dalla esc non esce nessun fumo, quindi spero di non avere rovinato anche questa seconda. La mia domanda è: perchè ha rifatto quel rumore anche l'esc nuova? Potrebbe essere il motore (2400KV, max amp 15.8A) che magari prima, nel collegamento alla prima esc, è stato cortocircuitato? Come posso capire se sia un problema di esc o motore? Forse provando a rifare il collegamento alla batteria ma senza motore collegato alla esc (così se non si brucia capisco che il corto circuito è nel motore)? Vi rigrazio tanto.
Gabriele
Gabri non è collegato   Rispondi citando
