Discussione: Help my
Vecchio 30 novembre 20, 16:51   #5 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
La guida per settare un elicottero CCPM c'è e la trovi qua:
https://www.baronerosso.it/forum/eli...-r-c-ccpm.html
Se il tuo è flybarless ovviamente questa guida non va bene ma ci vuole una guida specifica per la tua centralina.
Imparare da solo è difficile ma non impossibile, però bisogna imparare molto bene a settare il modello.
Io ho imparato da solo ma prima ho iniziato con un buon simulatore (ed utilizzavo già aeromodelli da qualche anno), non so come sia questo Dilwe ma spero per te che sia un buon software. Il Trex 450 che ho usato io per imparare l'ho dovuto buttare dopo un certo tempo perchè ormai non reggeva più e sostituire tutti i pezzi danneggiati ed usurati non valeva la pena; questo per farti capire quante volte cadrà e quante volte dovrai ripararlo.
Se trovi un maestro che ti dia almeno le dritte giuste credimi, è meglio; se invece vuoi o devi fare da solo auguri, sarà dura, ma si può fare. L'unico consiglio che ti do è procedere per piccoli passi, anzi piccolissimi, non ti stancare di consumare ore di hoovering e di semplici traslati. Se procedi per piccoli passi puoi limitare enormemente i danni.
PS. Perdi un po' di tempo e metti un po' di punteggiatura nei tuoi messaggi altrimenti dopo un po' le persone si stancano di leggerli.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
