Originalmente inviato da contaxrts non uso più Autocad per lavoro ma lo conosco talmente bene che ci faccio anche il caffè... che sarebbe il 3D...
ma per fare le centine intermedie, se i profili sono diversi fra attacco ed estremità, userei il 2D... se si ha una semplice variazione di spessore è una fesseria... basta fare un "blocco" del profilo e variare la scala in Y diversamente che in X...
se invece i profili sono diversi ci sono le tecniche usate da che esiste il disegno tecnico, che con gli ausili forniti da Autocad si fa prima ed in modo più preciso che a mano...
oppure un semplice foglio di calcolo partendo dalle coordinate in cui si calcolano le coordinate dei profili intermedi...
oppure Profili2... |
Forse puoi darmi una mano visto che conosci bene autocad,
esiste una procedura per individuare i vettori aperti ? spesso ricalcando delle forme inserite nello spazio disegno succede che al termine del contorno la splain sembra chiusa ma poi ingrandendo ci si accorge che non lo è.
grazie.
