18 novembre 20, 16:27 | #21 (permalink) Top |
UserPlus | per blocco si intende un gruppo di oggetti che vengono accorpati e memorizzati insieme questo"blocco può essere inserito nel disegno quante volte si vuole nella dimensione (scala) che si vuole. Può essere scalato diversamente in X, Y e Z e può essere ruotato il contenuto del blocco può essere modificato con l'editor blocchi il blocco può essere "esploso" in modo da separare gli oggetti di cui è composto esempi classici di blocchi possono essere i componenti universali che vengono usati nel modello... motore, servi, squadrette, ruote, pilotino etc... e anche i profili alari come detto... comando "blocco" il programma chiederà di selezionare gli oggetti che comporranno il blocco ed un "punto di inserimento" che sarà il punto cui faremo riferimento per inserire il blocco nel disegno se e quando esploderemo un blocco gli oggetti componenti potranno aver subito un cambiamento rispetto agli originali... per esempio se nel blocco è incluso un cerchio, se il blocco viene scalato diversamente in X e Y, quando lo esploderemo il cerchio sarà diventato un ellisse... il blocco può essere esportato come disegno dwg col comando "_wblock" ogni disegno di Autocad può essere importato in un altro disegno come blocco e se necessario esploso...
__________________ io ci metto la faccia... Ultima modifica di contaxrts : 18 novembre 20 alle ore 16:32 |
18 novembre 20, 16:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Giusto affinchè qualcuno che provi non diventi matto: ricordarsi sempre si deselezionare la casella "scala uniformemente" al momento della creazione del blocco altrimenti non è più possibile fare il giochino. Bisogna anche ricordarsi di selezionare "abilita esplosione" altrimenti poi non si può esplodere.
18 novembre 20, 20:42 | #23 (permalink) Top |
User |
capito grazie.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
19 novembre 20, 11:21 | #25 (permalink) Top |
UserPlus | so che Rhino è più potente nel 3D ma per il 2D Autocad è imbattibile... ed il 66.66666% del 3D è 2D... allo stato attuale apro Rhino solo per fare spline 3D che poi reimporto in Autocad col quale faccio veramente tutto, anche cose che secondo molti sarebbero impossibili... ma Autocad è un po come il calabrone...
__________________ io ci metto la faccia... |
19 novembre 20, 12:22 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Il 3d di rhino poi è molto più facile da imparare; Io sono un autodidatta e nn mi occupo di progettazione... | |
19 novembre 20, 16:50 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
già il comando linea di Rhino che teoricamente è uguale a quello di Autocad è per me troppo frustrante... Su Autocad attivi il comando e la funzione si sviluppa man mano che disegni la linea... Su Rhino devi aver già chiaro come vuoi fare la linea e scegliere fra la decina di comandi "linea"... in un processo creativo questo è troppo limitante, per i miei gusti naturalmente... e ripeto, con Autocad ci faccio davvero di tutto... tutto quello in cui ho avuto difficoltà con Autocad, solidi con superfici complesse, altri programmi come Rhino, Solidworks, Inventor non si sono comportati meglio (programmi per i quali ho pure speso dei soldi in corsi) eccetto come detto le spline 3D per le quali uso Rhino (ma mi è servito una o due volte contate), ma Autocad le superfici complesse le fa e quindi risolvo scolpendo i solidi per mezzo delle superfici complesse... P.S. non vedo le immagini che hai messo...
__________________ io ci metto la faccia... Ultima modifica di contaxrts : 19 novembre 20 alle ore 16:59 | |
19 novembre 20, 19:50 | #28 (permalink) Top |
UserPlus |
Quando uno disegna per 7/8 ore si accorge di quanto produce. Se per eseguire un comando che usa di frequente deve passare per due o tre shell, anziché avere un comando diretto, si accorge che a fine giornata ha impiegato un mare di tempo in più. Se disegno un modello piuttosto che la piantina di un appartamento debbo dire che con Autocad impiego molto meno, anche per la possibilità di crearmi comandi personalizzati lisp. Anche con il 3D debbo dire che ultimamente si è evoluto tantissimo forse pure troppo tanto che è difficile stargli dietro anche perché i tutorial sono macchinosi ... e questo è vero, meglio cercare su Google. La gestione dei volumi che una volta era territorio di Rhino ora è totalmente implementata Venendo a noi non capisco cosa ci sia di complicato nello scalare delle centine, che poi quale sia la necessità di cambiarne lo spessore tanto da ricorrere ai blocchi o addirittura da farne un volume e sezionarlo. Se uno deve cambiare le caratteristiche del profilo allora Profili forever ...Grazie Stefano.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
23 novembre 20, 18:08 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
esiste una procedura per individuare i vettori aperti ? spesso ricalcando delle forme inserite nello spazio disegno succede che al termine del contorno la splain sembra chiusa ma poi ingrandendo ci si accorge che non lo è. grazie.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
23 novembre 20, 19:33 | #30 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Un trucchetto veloce veloce è quello di inglobare la polilinea all'interno di un'altra che sei sicuro sia chiusa. Poi riempi a tratteggio fitto (comando "Hatch" in inglese) quella che ti interessa. Se qualcosa è aperto vedrai scappare fuori parte del tratteggio. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
Ho un grosso dubbio,chi puo' aiutarmi? | polato | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 25 maggio 08 09:56 |
Indecisione motori, chi può aiutarmi? | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 16 gennaio 08 23:22 |
chi Puo aiutarmi con Kcam | MIRICOLO | CNC e Stampanti 3D | 19 | 17 maggio 06 22:09 |
Piani costruttivi IL VOLT in formato dwg o dxf | JohnYuta | Aeromodellismo Principianti | 5 | 07 luglio 04 10:18 |
